Il y a moins d'un mois, mon cuisiniste m'a installé un assemblage de spots LED: - 3 spots LED fournis par le cuisiniste, avec alimentation et télécommande (ils sont marqués 12V - 1,5W)
- 3 spots achetés en magasin, avec des ampoules VM20S 12Vac/dc - 230lm - 4,8W - 410mA.
Tout ça est alimenté par une alim Snappy 12VDC max 1,25A 15W, via un module à télécommande dim control Total output 12A.
J'ai fait un petit schéma du montage ci joint.
Ca ne fonctionne plus, seulement quelques mois après, et je ne sais pas si le montage est en cause, ni comment dépanner...
Merci d'avance pour votre aide !!
Avec un voltmètre si possible (sinon une ampoule 12 Volts), il faut vérifier si la tension de 12 Volts est bien présente en sortie de l'alimentation. Parfois un fusible interne se coupe ... il faut alors chercher pourquoi et le remplacer. C'est souvent un modèle "5x20". Si le fusible se coupe par débit trop important (mesure à l'ampèremètre par exemple), c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, il faut chercher, couper et tester notamment chaque Led en particulier (branchée séparément sur du 12 V). Mais le court circuit peut aussi être dans une sortie de câble, dans un connecteur ou autre ...
Si cette tension de 12 Volts n'apparaît toujours pas, vérifier si la tension d'arrivée secteur (230 V) est bien présente. Si elle est présente : Alim en panne. Sinon, voir l'alimentation secteur plus avant.
Si la tension 12 V est présente en sortie d'alim, vérifier le module à télécommande, c'est peut être lui la cause.
Sinon, vérifier finalement le câblage de sortie du module, il peut être tout simplement débranché.
Tout cela n'est qu'un résumé, il faut avoir une expérience des circuits électriques. Si vous n'y arrivez pas facilement, n'insistez pas, appelez l'installateur car je pense que votre installation est toujours sous garantie.
Sinon, appelez un "électricien" (bricoleur spécialisé ou professionnel).
anasthasie a écrit :- 3 spots LED fournis par le cuisiniste, avec alimentation et télécommande (ils sont marqués 12V - 1,5W)
Bonjour, vous parlez de 3 spots mais seulement 2 sur le schema. Et vous parlez de 2 alimenation mais seulement une sur le schema.
Au dela de la methode d'investigation que propose Totor, je m'inquiete du vieillissement car vous semblez cumuler entre 14.1 et 18.9W d'eclairage sur une alimenation de 15W (sans compter la consommation du recepteur de telecommande).
