Je suis en train de remplir le dossier technique pour le raccordement d'un studio à une colonne électrique.
Je me pose des questions sur le branchement final. Je suppose que c'est erdf qui installe le fusible dans le boitier? Quid du raccordement?
Logiquement ce devrait être à Erdf de fournir le porte fusible pour le futur studio, la phase se branchant sur le porte cable au milieu du tableau. Le neutre se brancherait sur le porte cable en bas à gauche.
Je ne devrais m'occuper que de faire arriver le cable au coffret?
Jamais fait mais étant donné que depuis 2012 erdf ne fait les forfaits branchements...
Ou est le compteur ? Probablement avant ce boîtier de raccordement ? Dans ce cas, il me semble que toute installation n'est plus à la charge directe de EdF ou ERdF ...
Pourquoi mettre un (ou des) fusible(s), alors qu'un disjoncteur est préférable ?
Dans ce cas, je "pense" ( ! ) en toute logique que c'est ERDF qui a l'entière responsabilité du choix des organes et de leur installation, y compris leurs raccordements, dans un boîtier CCPI qui sera finalement "plombé".
J'ai eu l'accord d'Erdf. C'est à moi ou plutôt à un électricien "agrée" de faire les travaux de raccordement jusqu'au boitier CCPI.
C'est vrai qu'avant erdf prenait tout en charge jusqu'au disjoncteur général de l'appartement pour un forfait modique. Ce n'est plus le cas depuis 2012 hélas.
Avant cela me coûtait environ 450 euros tout compris
Maintenant, l'accord Edrf me coûte 550 euros et parce que j'ai fait moi-même l'étude technique (Sinon c'était 1200 euros). A cela faudra rajouter le coût du branchement qui doit-être fait par un électricien (juste tirer un câble de 16mm2 jusqu'au CCPI...). Erdf viendra ensuite mettre le fusible de jonction.
