probleme ampoule economie d'energie
Re: probleme ampoule economie d'energie
Salut salut ! Même problème pour moi, lorsque j'éteint l'ampour elle grésille et clignotte. Aucune idéee d'ou ca peut venir. De toute façon avec les restriction énergétique c'est pas plus mal comme ça la lumière reste plus souvent éteinte tout comme le chaufage qu'il faut mettre à 18 degrés maintenant, obligé de finir avec le gros plaid et les grosses chaussettes d'hiver pour rester à la maison achetées sur un site vraiment idéal pour les amateurs de chaussettes et de chaussons chauds pour l'hiver au passage. Pour revenir au problème, perso je ferais appelle à électricient la prochaine fois pour une rénovation ou une installation de réseau électrique.
- Contact :
je penses que l'on peut trouver la reponse sur youtube, il y a plein de tuto , l'electricien va te prendre très cher pour pas grand chose
- Contact :
Il semble que ton problème vienne de l’interrupteur va-et-vient. Les ampoules à économie d’énergie peuvent réagir aux courants résiduels dans le circuit. Tu pourrais essayer de mettre un condensateur antiparasite (aussi appelé condensateur de déparasitage) en parallèle sur l’ampoule. Cela devrait résoudre le problème de clignotement. Sinon, vérifie le câblage du va-et-vient pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de courant.miroir a écrit : ↑15/10/07 11:40lu all
j'ai refais mon electricite (grace aux fiches du site) et j'ai mis des ampoules a economies d'energie partout.Une seule ne fonctionne pas correctement, elle clignote apres l'avoir eteint, sinon elle s'allume a la demande.Petite precision, c'est l'ampoule d'un va et vient.Quand je met des ampoules classiques, aucun probleme.merci de votre aide
