je suis nouveau sur le site et je voudrais savoir si je peux mettre un portier video sur un interphone qui existe deja mais sans camera.
le probleme est que la distance est de 50 m environ et qu'il y a une haie en enfilade.ne risque t'elle pas de gener l'image?est ce que un sans fil serait possible ?
si quelqu'un a deja eu ce probleme merci de m'eclairer svp. .MERCI A TOUS.
BON DIMANCHE
Une liaison sans fil ne sera pas affectée par une simple haie.
Si la distance au sol est de 50 mètres, vérifiez par sécurité que la distance maximale garantie pour la transmission est de 100 mètres ou plus, ce qui est assez courant maintenant.
bonsoirtotor,
merci de votrte reponse.
j'ai aussi un fusain de 5 m de hauteur bien fournie toujours en prolongation de la haie donc vous pensez que tout ira pour le mieux mais est ce preferable un 2 fils a un sans fil.je n'ai pas 100 m au sol...merci pour votre aide.
bonne soirèe
cordialement
Personnellement, je préfère les liaisons filaires pour leur simplicité et pour leur garantie de liaison (pas d'interférences possibles en particulier).
Mais il faut alors réaliser une bonne installation avec un câble coaxial qui doit durer des années et des années ... Le problème est là puisque vous aurez dans les 50 mètres d'installation probablement souterraine et peut être dans les racines des arbustes ?
Alors la solution "sans fil" me paraît être la plus judicieuse.
Demandez l'avis de spécialistes en installation, en tenant compte que vous avez déjà sûrement une liaison filaire d'alimentation qui permettrait d'alimenter l'émetteur du portail.
mais il se peut qu'il y ait aussi des systèmes à "courant porteur" qui font transiter le signal vidéo + son par les fils d'alimentation.
Dans ce cas, pas de nouveau câble à passer, le câble existant pourrait peut être convenir ...
Faut voir, renseignez-vous et tenez nous au "courant" si je puis dire.
re bonsoir,
merci pour toute ces precisions.
je pense que le cable souterrain n'est pas utile car cela fonctionne donc il doit y avoir les fils.j'ai regardè et c'est plein de petits fils comme le telephone.je n'y connais rien en electricitè mais le sans fil serait geniale.je vais me renseigner demain mais si vous me dite que la haie n'est pas un probleme cela me rassure.
merci de votre aide, je vous tiens au courant.
bien amicalement.
