Je souhaiterais changer le joint de la baignoire, afin d'éviter les fuites, et donc, je voudrais savoir si je dois enlever l'ancien joint avant de refaire le nouveau joint.
d'abord il faut enlever toute trace de silicone, car rien n'adhère dessus;
paille de fer, scoth brite et huile de coude
ne remettez pas de silicone, qui noircit à cause des moisissures, mais du mastic polyurethane, ou de l'époxy à jointer le carrelage
