Bonjour à tous , j’aimerais refaire a « neuf » un tuyau d’ évacuation , il y a peux être des manchons de rénovation pour me permettre de faire des économie , le problème de départ est que la sortie sur le toit est du même diamètre que le reste de mes tuyaux pvc , merci de votre aide et de vos conseils.J'ai du mal avec tous les diamétres
Si vos deux tuyaux à raccorder sont du même diamètre, la solution consiste à les assembler à l'aide d'un manchon femelle/femelle que l'on trouve aisément dans le commerce.
Apparemment d'après vos indications, les tubes font 30mm de diamètre, (ce qui me parait très petit pour une évacuation de gouttière). Il existe des manchons femelle/femelle de ce diamètre dans le commerce.
les diamètres normalisés (extérieurs ) sont 25 , 32 , 40 , 50 , 63 , 75 (rare ) , 80 ,etc pour les evacuations d'eau usées et ,mêmes diamètres en pvc pression pour les réseaux sous pression ;
