Je vais refaire une salle de bains dans une maison ancienne. Je vais commencer par enlever la baignoire en fonte pour la remplacer par un bac à douche. La salle de bains est au 1er étage et le sol est en parquet à lattes.
Ma question : Est-il possible d'installer un bac à douche en céramique sur le parquet en le réhaussant avec des parpaings (ou y a t-il une autre solution car je ne peux ps faire de chape).
Merci de vos réponses
Installer un bac à douche sur parquet...
re
Et tout d'abord merci por votre réponse.
Autour du bac à douche il y aura des dalles plastiques gerfror spéciales salles de bains. Mais ma question était plutot sur les possibilités de sceller des parpaings directement sur le parquet dans un angle de la pièce et de sceller ensuite le bac à douche sur ces parpaings en prévoyant sur le coté une trappe de visite. Bien évidemment, il y aura un double joint d'étanchéité sur le pourtour du bac cotés murs, et le carrelage viendra ensuite terminer l'étanchéité.
Celà vous semble t'il possible ?
pas facile de coller durablement du béton (agglos ) sur du bois,
sauf à utiliser du mastic souple, genre polyuréthane ;
penser à laisser de la place pour installer, voire démonter le siphon et les tuyauteries
il existe aussi des plaques "gripsol " destinées à caler les machines outils , antivibration garantie
bonne journée
