Je dois fixer un bac à douche en céramique sur des parpaings. Il va être rehaussée afin de prévoir une trappe de visite.
Puis-je utiliser un mortier colle pour le fixer sur les parpaings (mortier colle utilisé pour les carrelages), ou faut-il utiliser autre chose ?
Merci de votre aide
Bonne soirée
Philippe
fixation bas à douche céramique sur parpaings...
À mon avis, le mortier colle devrait convenir et assurer une étanchéité entre les parpaings et le bac. Le poids du bac lui confère déjà une bonne assise et le mortier rattrapera les irrégularités éventuelles des parpaings.
RE
Bonjour et merci de votre réponse. Je viens de fixer mon bac à douche avec du mortier colle en faisant aussi un joint silicone sur le pourtour coté placo. Même après seulement 2 heures, l'ensemble ne bouge plus.
J'ai toujours du mal entre mortier, ciment, béton...
Bonne journée
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonne journée
