Bonjour a tous,
je suis a la recherche d'une solution pour installer une bonde d'evacuation de douche sur un bac a eau galvanise ( type abreuvoir a vache que l on trouve dans les prairies).
problematique : le fond est totalement plat, et il n y a pas de preformage pour l'installation de bonde que j'ai pu voir dans les grandes surfaces de bricolage.
existerait-il un type de bonde avec des grilles extraplates, ou quelqu un aurait- il eventuellement une idee ?
je vous remercie pour vos suggestions.
bonde ras de receveur
Certains magasins spécialisés (souvent bien connus) vendent diverses bondes de douches extra-plates.
Jetez donc un coup d'oeil sur internet à partir d'un moteur de recherche en interrogeant "bonde de douche extra plate". Vous trouverez peut-être le produit qui vous convient ?
si la tôle galva n'est pas trop épaisse (maxi 1.5 mm ), vous pouvez faire vous même le décrochement:
faire une forme en creux dessous , en bois dur, ou métal avec de grosses rondelles ou des raccords de chauffage , brides circulaires, etc
et la forme mâle pour le dessus ;
pour former la tôle,
improvisez une presse avec un solide étai de maçon, appuyez vous par exemple sous une dalle béton du sous sol, ou bien frappez à la masse , à coups modérés ;
prévoyez le cercle où sera la déformation, au moins 30 mm plus loin que le bord du trou,
afin d'éviter que la déformation ne l'évase, ou pire, le fende;
bonne journée
