Que signifie INVERTER dans les caracteristiques d'une climatisation.
INVERTER
Explication trouvée sur le net (copié/collé) :
Un climatiseur inverter est un climatiseur réversible qui dispose d'un système de régulation en continu de la puissance du compresseur en fonction de la température demandée.
Le compresseur d'un climatiseur inverter fonctionne en permanence pour assurer une meilleure régulation de température.
A l'inverse, un climatiseur réversible classique déclenche le fonctionnement du compresseur uniquement lorsque la température de requise est atteinte.
La definition trouvée par notre ami Totor que je salus me laissant un peu perplexe par rapport a mon idée sur le sujet, je me suis un peu rafraichi la memoire.
Le terme "inverter" fait penser a inverse et donc a reversible et pourtant cela n'a rien avoir avec une clim reversible car le systeme inverter s'applique aussi au climatisation classique.
Il ne faut donc considerer dans la definition que la partie regulation en continue.
Le compresseur de la climatisation inverter est a capacité variable, c'est a dire que sa vitesse s'adapte au besoin, au lieu d'avoir un fonctionnement marche-arret discontinu.
A bientot
A bientot
une clim est faite pour évacuer de la chaleur en trop l'été ;
puis , on s'est dit que on pouvait inverser le flux, c'est un peu vrai, mais la thermodynamique a ses limites , en dessous de 0°
en cas de clim "réversible", il faut savoir que c'est utile en demi saison, quand il fait 10 degrés dehors et 17 dans la maison;
on peut récupérer quelques calories dehors pour chauffer ;
mais c'est illusoire de vouloir chauffer une maison quand il fait zéro degré dehors !!
le groupe va mouliner désespérément, l'unité extérieure cherchant de rares calories dans un air glacial ! ! on réinvente le vieux frigo qui givre . . .
le résultat est le givrage de l'unité extérieure, le blocage des parties mobiles et le tout HS (souvent vu ,hélas )
donc prudence
donc prudence
bonne journée
