Problème d'alimentation d'une douche
Ma fille à besoin d'installer une douche dans son cabinet d'esthétique.
Ce cabinet possède un lavabo avec fonction automatique (cellule électronique)
Aidé d'un ami bricoleur, nous avons brancher le départ d'eau de la douche avec des T APRES le système "électronique"
Constat : il n'y a plus d'eau au lavabeau et pas d'eau à la douche??
Devons nous nous brancher LE DEPART D'EAU POUR LA DOUCHE AVANT LE SYSTEME ELECTRONIQUE??
Merci de votre aide
cordialement
louis-paul
Merci de votre aide
cordialement
louis-paul
Ne sachant pas quelle tête a votre système, c'est assez difficile de vous donner une réponse sure.
Si la cellule du robinet commande une électrovanne située dans un boîtier sous le robinet, et si vous vous êtes repris après le boîtier il y a des chances que ça pose problème.
Quand la cellule du robinet détecte et ouvre l'eau est-ce que de l'eau arrive à la douche? Vous avez l'air de dire que plus rien ne fonctionne ?
Il aurait été plus logique de vous reprendre avant le système, à mon avis.
D'autres visiteurs auront peut être d'autres infos
Alimentation d'une douche
Merci de votre réponse qui vient confirmer ma supposition. Oui, je pense qu'en reprenant avant "le système" nous aurions évité ce problème.
Je vais refaire l'installation demain en tenant compte de votre remarque.
Je posterai ensuite le résultat.
Merci beaucoup de votre message.
Bien cordialement
louis-paul
Bien cordialement
louis-paul
Bien cordialement
louis-paul
Bien cordialement
louis-paul
Re: Problème d'alimentation d'une douche
