changement bac à douche
je compte remplacer mon quart de douche haut de 15 cm par un receveur haut de 9 cm.
Il va me manquer quelque cm de carrelage car le receveur est bien plus bas. Que vaut-il mieux faire: poser le bac puis carreler ou carreler et poser le bac à douche.
J'ai une deuxième question:
ma salle d'eau fait 1.80m de large. Je vais poser un bac de 1.20m de long. Je compte combler les 60 cm qui me reste par une maçonnerie carrelée de 9 cm qui me ferai un accès à la douche de la même hauteur que celle-ci. Est-ce que ces 0.54 mètre carré peuvent être fait en chape maigre (8cm environ) ou faut-il faire autre chose ?
Je vous conseillerait le contraire, poser le bac, puis carreler. Faire une première étanchéité entre le bac et le mur, poser le carrelage, puis un nouveau joint d'étanchéité souple entre le carrelage et le bac. Le carrelage en surépaisseur guidera mieux les eaux de ruissellement dans le bac et minimisera les risques d'infiltration entre le mur et le bac.
Bonsoir,
merci pour ce conseil que je vais suivre.
Voilà une autre question.
là ou je veux mettre ma paillasse, je vais devoir recouvrir deux tuyaux d'arrivée d'eau en PER et une évacuation d'eau qui servait à ma baignoire d'angle mais qui n'ont plus d'utilités. Après avoir tout bouché et avant de bâtir ma paillasse, dois-je tout isoler sous quelque chose comme un coffret ou un tissus d'étanchéité ou autre ou puis-je directement bâtir dessus ?
Personnellement, je ne les noierais pas dans le mortier. Isolez-les du ciment avec un petit coffrage en polystyrène, par exemple. Ils resteront ainsi éventuellement accessibles en cas de problème.
D'autres contributeurs auront peut être d'autres avis …
la plupart des mastics sanitaires sont disponibles en blanc et translucides. Je ne pense pas que l'un sois moins bon que l'autre.
Je sais que GEB en a sorti un de couleur noire.
Rubson propose un mastic sanitaire, pas spécial joints mais qui peut quand même être utilisé pour ça me semble t'il en deux tons de gris (ST5) voir sur leur site.
le mastic à joint EPOXY est parfait pour jointer un bac à douche et son carrelage;
evitez d'autres produits que les GSB voudront vous refiler, en particulier le silicone, qui est sensible aux moisissures, et devient impossible à nettoyer en quelques années, et aussi impossible à enlever sans attaquer le support , sachant que rien n'adhère sur le silicone, en rénovation ,c'est une galère
bonne journée
