Perte pression eau / probleme régulateur ?
Bonjour a tous !
Voilà.. j'ai une perte de pression d'eau assez importante.
La pression d'eau a toujours été modéré..mais là c'est insuffisant.
C'est du a quoi?
J'ai intallé il y a environ 2 ans un régulateur de pression (visible sur la photo).
L'installation est elle bien faite?
Sur le régulateur il y a un ecrou avec indiqué "+ ou -". comment le régler ? (car pas d'info sur la notice a part des chiffres...)..
Merci beaucoup !
C'est du a quoi?
Merci beaucoup !
Un régulateur se règle avec un débit d'eau en cours (robinet un peu ouvert ...), le + augmente la pression, le - la diminue.
Mais quelle est à votre avis la pression du réseau d'arrivée ? Un régulateur se justifie si la pression de ce réseau est nettement plus élevée que 4 Bars. La pression "régulée" se règle en principe autour de 3 Bars.
Etes-vous équipé pour mesurer la pression ?
un régulateur de pression ne peut que limiter, (réduire )la pression existante, mais ne peut pas l'augmenter !
vous pouvez le supprimer , et le remplacer par une allonge , ou un tuyau souple ;
un manomètre vissé sur un té muni d'un robinet d'arrêt , vous dira tout sur la pression ;
ensuite, un manque de pression peut être dû
à la configuration du réseau (niveau par rapport au château d'eau ,
à un entartrement de la colonne (rarissime ),
à la multiplication des piquages de nouveaux lotissements sur la colonne existante ,
des fuites chez véolia etc
bonne journée
Merci !
Merci Juju d'être revenu avec la réponse du problème !
Vraiment utile et peu de gens pensent à le faire - ça m'a bien aidé aujourd'hui, deux ans après
Bel été à vous !
Bel été à vous !
- Contact :
