bonjour a tous et bonne et heureuse annee a tous
voila j'aimerais realiser un placard dans mon entrer,une "niche" existe deja elle mesure 134 L X 60 P X 250 H j'ai opter pour une double porte en chene qui mesure 60 x2 j'obtiens 120 et je ne sais pas quoi mettre pour fixer la deuxieme porte (il manque 14 cm),ainsi que la separation en hauteur. merci pour vos idées et sugestions
Bonsoir maverickrou
Je ne pourrais que vous confirmer ce que vous a dit xavinou que je salue cordialement au passage et apporter une précision : la bande de bois que l'on ajoute de chaque côté pour compenser la différence de largeur entre le bâti de la porte et les murs de la niche, s'appelle une alèse. Vous en trouverez aisément chez certains revendeurs ou entreprises spécialisés dans la fourniture de portes de placards standards ou sur mesure. Il vous restera cependant à les adapter à la largeur voulue, ces articles n'éxistant pas dans toutes les largeurs.
Je confirme également ce que préconisent Walter et Xavinou .
Lorsque vous placerez vos alèses, faites en sorte qu'il reste un peu d'espace pour insérer votre cadre de porte (cela permet de mettre la porte à niveau)
Fixez d'abord vos alèses dans la maçonnerie puis vous visserez votre cadre de porte dessus.
Vous pourrez combler le jour restant avec de la mousse expansive et masquerez ensuite cette colle avec des baguettes en bois pour un fini parfait et droit.
Bon travail
Jouhandeau (Marcel)
