La photo du meuble que tu souhaites réaliser provient d'un catalogue ou elle a été prise dans un magasin.
Ce qu'il m'arrive de faire, c'est de prendre quelques mesures indicatives dans un magasin pour me faire une idée des dimensions et épaisseurs utilisées.
Ensuite, je fais systématiquement un plan (SketchUp est un logiciel gratuit qui permet de dessiner en 3D).
Puis, fiche de débit.
Si je ne procède pas ainsi, ça cafouille (du moins pour moi).
Pour ton meuble, je ne suis pas certain que ce soit forcément épais : une structure creuse peut donner l'impression que c'est épais.
Sache que le MDF existe dans des épaisseurs allant du 3 mm au 50 mm (17 épaisseurs différentes par pas de 3 mm jusqu'au 38, puis passage direct au 50).
Il n'est pas évident d'avoir tout ce choix en GSB, c'est pourquoi je privilégie ces achats chez des pros qui ne font que du bois et des panneaux. Contrairement à ce qu'on pense, beaucoup vendent aux particuliers.
Inconvénients : il faut acheter toute la plaque (2440*1220 pour la plus petite dimension) et tous ne font pas le débit sur place.
Sache aussi qu'il existe du MDF "Valchromat" teinté dans la masse.
Voir ce lien pour des informations.
Il est aussi possible de coller deux morceaux de MDF l'un sur l'autre pour avoir une plus grande épaisseur. Dans ce cas, il faut :
- encoller les deux surfaces avec un mini rouleau,
- pratiquer "à la frotte", c'est à dire frotter les deux surfaces pour avoir la même épaisseur de colle,
- serrer et attendre au moins 1/2 journée.
