J'ai rajouté un radiateur en parallèle sur un radiateur fonctionnant auparavant.
Le nouveau radiateur chauffe si je coupe le robinet d'entrée du premier et si le premier(robinet ouvert) chauffe le second ne chauffe pas?
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance de vos conseils.
J'ai un "schéma" mais ne sais pas comment l'insérer dans le message.
Julien
Problème chauffe radiateur?
Re: Problème chauffe radiateur?
Bonjour, dans la fenetre de saisie de message, sous les smiley, il y a un lien pour ajouter des images, cliquez et suivez les indications. Bonne journéejulou a écrit :J'ai un "schéma" mais ne sais pas comment l'insérer dans le message.
Julien
Problème chaufe radiateur(schéma)
Voilà ci-joint un "schémé
Merci de vos réponses
Julien
![Image](http://www.commeunpro.com/forum/data/images/2009/091107SchmaRad.jpg)
Julien
