Je suis équipé d'une cheminée Polyflam, model STA 405.
L'intérieur de l'appareil est équipé de brique réfractaire assez grande.
Elles se sont toutes fendus.
Je voudrais savoir si il existe un endroit où ont peut faire faire des briques réfractaire sur mesure pour que ça coute moins chère que chez le fabriquant ?
Merci par avance,
Chris
Polyflam STA 405
A ma connaissance, on trouve assez facilement des briques réfractaires dans certains commerces spécialisés, voire des "GSB", avec du mortier réfractaire pour les monter.
Reste à savoir si les dimensions standards conviennent dans votre cas ...
Merci pour votre réponse.
Que veut dire "GSB" ? Grande surface de bricolage c'est ça ?
Mes briques réfractaire sont en un seul morceau d'environ 45cm de long x 30 cm de haut pour une épaisseur d'environ 4 cm.
Je vais les mesurer plus exactement.
Il est important qu'elles soient en un seul morceau car c'est le concept qui est fait comme ça. Je ne pourrait pas assembler plusieurs briques entre elles.
Si vous avez des adresses pour ce types de produits que je recherche, je suis preneur !
Merci à vous,
Chris
Merci à vous,
Chris
