J'ai remarqué depuis peu que l'air passait quand ma porte d'entrée était fermée.
Elle a été faite sur mesure il y a 6 ans et le joint n'est pas en forme (voir photos). J'imagine que c'est le problème car l'arrivée d'air coïncide avec les parties abimées. Que faire ? Où trouver pareil joint ?
Je n'arrive pas bien à distingué le joint et son profil sur les photos.
Mais une première chose m'étonne, c'est que le joint n'a pas l'air d'être au fond de la feuillure.
Avez-vous déjà fait le tour des grande surface bricolage à la recherche d'un joint similaire?
Par ailleurs, je remarque que cette porte est équipée d'une serrure automatique.
Vous pouvez surement déjà régler la compression du joint au niveau des gâches des différents points de verrouillage.
En général, ce réglage s'effectue avec une clef "Allen" (six-pans creux) au centre des galets de verrouillage.
Le galet est dit excentrique; c'est à dire qu'il peut s'éloigner ou se rapprocher de la feuillure lorsqu'on le tourne.
il peut aussi y avoir des réglage au niveau des gâches.
On comprend bien ce qu'il se passe en regardant attentivement lorsque l'on tourne la vis de réglage.
Il est clair que le jont est fatigué. Enlevez le vieux joint, repérez et corrigez une eventuelle irregularité dans le reglage de la porte comme indiqé par sebseb, determinez la largeur et l'epaisseur pour un joint neuf.
Une fois le nouveau joint posé, recontrolez la pression peripherique.
Merci pour vos réponses.
C'est vrai que je n'ai pas fait de recherches sérieuses.
La porte a été faite sur mesure, mais peut-être pas le joint après tout.
Je vais attendre la fin de l'hiver car si j'en découpe un bout pour enquêter, ça va créer une "vallée" thermique !
bonjour, on doit pouvoir trouver quelque chose qui s'adapte, mais il faut bien nettoyer et sécher avant de coller un joint.
Il faut qu'il soit assez souple pour ne pas risquer d'empêcher de fermer la porte.
Mais aussi il ne faut pas vivre dans une atmosphère trop confinée sans être dans une passoire. Moi, je garde ma vieille porte, elle est solide, même si elle ne jointe pas impec, surtout que le bois ça travaille.
Oui c'est résolu depuis un temps déjà.
Je me suis simplement adressé à l'entreprise qui a installé la porte (et fenêtres) sous garantie décennale (ce que j'ignorais). Il s'agissait d'un autre point. L'état du joint a été constaté. Quand les techniciens sont passés pour régler le problème initial, il en ont profité pour changer (à l'œil) le joint (unique ?) tout autour de la porte.
Dans un peu plus d'un an si je rencontre un autre problème, la décennale dépassée, je m'adresserai encore à eux mais à mes frais...
