une petite question sur les poêles en fonte- émaillé et poêles scandinaves (ou alsaciens) :
Je voudrais savoir si un poêle norvégien ou alsacien est plus efficace qu'un poêle en fonte, si oui quelles sont les différences de fonctionnement.
Pour une maison de 60m² sur 2 étages avec le poêle à une extrémité (mitoyenne) pour hauteur de plafond standard, cela suffirait-il? (pour chauffer la pièce à côté et les pièces au dessus)
Le conduit existe déjà, l'installateur pose simplement le conduit d'évacuation dans celui existant?
Voici la photo, c'est pour de la rénovation dans une maison en pierre des années 1880.
![Image](http://www.commeunpro.com/forum/data/images/2012/121029chemine..jpg)
Autre question : au deuxième étage, sur le conduit de cheminée (en plein milieu), il y a 2 taches d'humidité d'une trentaine de cm. Se peut-il qu'il y aie un trou dans le conduit et l'eau se serait infiltrée par le haut du conduit?
Les tâches ne sont pas au plafond mais à une hauteur de 1.80m sur 2.50 environ, pas de coulure au dessus qui pourrait indiquer que ça vient du plafond (à priori)
Merci d'avance pour votre aide.
