Bonjour,la bielle de mon TE72 est cassée,elle mesure 46mm d'entraxe.je pensais pouvoir la remplacer par une autre récupérée suite à un renvoi de Hilti d'un TE72 non réparé mais cette bielle mesure 56mm d'entraxe.
Ma question existe-t-il plusieurs modèles de TE72,sinon à quelle machine appartient cette bielle.
remplacement bielle Hilti TE72
Chez un constructeur, il est parfaitement possible que des pièces d''un même modèle général commercial ne soient pas interchangeables entre différents lots de fabrication suite à des modifications que seul ledit constructeur ou des vendeurs agréés peut connaître, c'est le "suivi de configuration" qui implique généralement des suffixes de particularisation (codes, dates, ....) indiqués sur les plaquettes d'identification apposées sur les matériels.
Ceci est une indication et non une certitude pour vos "bielles" différentes.
