Je dois remonter un joint spi sur le tambour de ma machine à laver mais celui-ci était absent lors du démontage.
Je voudrais donc connaître le sens de remontage de ce joint : les lèvres doivent-elles se trouver du coté intérieur de la cuve (du coté de l’eau) ou du coté extérieur ?
Merci pour vos réponses.
Sens de montage joint spi de tambour de machine à laver
Un joint "spi" (joint à lèvres) nécessite un très grand soin lors de son montage, car il faut l'emmancher délicatement avec la lèvre principale (lèvre souple et fragile dite parfois "râcleuse") vers le liquide en pression qui agira sur cette lèvre pour l'appliquer encore plus sur l'arbre en rotation (bien propre !) pour garantir l'étanchéïté.
