J'ai un aspirateur traineau un peu ancien de marque Elexa Vox qui fonctionne encore parfaitement.
Cependant depuis quelque temps il y a un faux contact électrique. Le contact ne s'établit qu'une fois le cable complètement déroulé et peut s'interrompre au moindre mouvement.
J'ai lu sur ce forum les difficultés qu'il y avait à démonter un aspirateur Hoover et je n'ose pas entreprendre ce démontage sans avis spécialisé.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci d'avance
Aspirateur Elexa Vox
Si ce n'est déjà fait, vérifiez d'abord si la rupture de continuité n'est pas au niveau de la prise mâle au bout du câble (en marche, vous tordez un peu le câble juste à cet endroit), c'est une panne d'usure courante et elle est facile à réparer en changeant la prise.
Mais parfois c'est à l'autre bout en fin de câble (sortie d'aspiratueur) et là il faut démonter et surtout remonter en maintenant la tension du ressort d'enroulement.
Je ne connais pas la marque que vous citez ...
Je vous remercie pour votre réponse.
La prise mâle a déjà été changé il y a quelque temps donc c'est à l'autre bout que je dois aller.
Mais là dans votre forum un participant a écrit que le ressort a failli lui sauter à la figure ; C'est pour cette raison que je suis très prudent.
Y a t il une procédure standard à respecter quelle que soit la marque ?
Merci d'avance
Merci d'avance
