Un petit coup de jeune pour la cuisine.
On est parti de cette jolie pièce (enfin pas tout à fait ; 2 cloisons ont déjà été enlevées sur cette photo...).
J'ai donc déposé le carrelage au sol au burineur électrique...
...déposé l'ancienne cuisine, le carrelage mural (burin, marteau, huile de coude, patience et un peu d'enduit de rebouchage), démonté toutes les cloisons.
C'est pas tous les jours que l'on a l'autorisation de dessiner sur les murs...
J'ai également supprimé les portes et le placard sur la droite, enlevé toutes les prises, interrupteurs et points d'éclairage existants.
J'ai utilisé du placo pour refaire les nouvelles cloisons, la niche du frigo et le passe-plat.
Au sol, j'ai installé un carrelage rectifié 60x60 Flaviker naturalstone coloris black earth. Il est très nuancé et légèrement texturé, ce qui lui donne un aspect de pierre naturelle.
J'ai ensuite installé les nouvelles prises électriques (Legrand Celiane coloris Inox) et préparé l'alimentation de tous les équipements en tirant des nouvelles lignes depuis le tableau.
Au plafond 6 spots TBT encastrés + 10 leds décoratives dans la niche du frigo.
J'ai également installé un conduit et une bouche de vmc.
Pour la finition, j'ai utilisé des enduits en poudre (prestonett garnissant puis prestonett fin) sur toutes les surfaces.
Sur le plafond et le mur côté fenêtre : 1 ss couche + 2 couches de blanc satiné (Tollens)
Sur le mur au dessus de la plaque de cuisson : 1 ss couche + 2 couches de peinture effet chromé (Ripolin)
Ensuite, j'ai laissé travailler mon plombier pour installer un nouveau radiateur vertical (acova fassane), déplacer l'arrivée du gaz, et profitant de sa présence lui faire déplacer les arrivées et évacuations d'eau.
Le champ est donc libre pour le cuisiniste. Et voici le résultat.
Les meubles sont laqués blanc brillant.
Le plan de travail est constitué de feuilles de céramique, ce qui permet d'obtenir une épaisseur de seulement 13mm.
Ce matériau est sensé être le plus résistant à la chaleur, aux rayures, aux acides....
Les crédences sont en verre avec une impression à l'arrière de celui-ci.
Le mitigeur devant la fenêtre est télescopique ; on peut le positionner à n'importe quelle hauteur ou l'enfoncer complètement dans le plan de travail pour ouvrir la fenêtre.
Le lave-vaisselle est un modèle totalement intégrable ; le bandeau de commande est positionné sur la tranche de la porte et n'est visible que lorsque celle-ci est ouverte.
Pour savoir s'il est en marche, sur quel programme il se trouve et combien de temps il reste, une image est projetée sur le carrelage (voir image plus
haut).
[A suivre...]
