Si je comprends bien la fuite est au niveau du raccord "téflon" eau chaude.
Dans ce cas, déposez le mélangeur sans faire bouger les excentrés.
Dévissez l'ensemble réduction+excentré de gauche sans les défaire l'un de l'autre (forcez uniquement sur la réduction).
La réduction+excentré de droite ne bouge pas.
Refaite le ruban "téflon" eau chaude et remontez l'ensemble réduction+excentré dessus jusqu'à retrouver la position (entraxe du mélangeur).
Remontez le mélangeur.
comment réparer un mélangeur de salle de bain?
Il faut s'efforcer de ne pas le plier (le coup de main vient assez vite).abricotcerise a écrit :pour le filotage de la colonnette d'eau froide, celle qui m'a l'air étanche, il me semble avoir fait plus qu'une quinzaine de tour, j'ai un bon centimètre d'épaisseur, mais c'est dur de faire les tours avec le rouleau de téflon sans le plier.
Une quinzaine de tours est normalement amplement suffisant si bien posé.
Je pense que vous avez un peu "l'accent du sud" sur le cm d'épaisseur car vous n'auriez pas réussi à visser mais peu importe, faites de même pour l'eau chaude.
J'espère ne pas avoir froissé nos chers compatriotes vivant "en dessous" de la Loire avec cet expression
Avec la filasse il est préférable d'avoir vu faire quelqu'un qui pratique.abricotcerise a écrit :Avec la filasse, faut en mettre autant?
Et la filasse c'est pas plus facile à appliquer?
et dans la durée? c'est plus solide que le téflon?
Je pense que ce n'est pas plus dur à appliquer mais moins accessible pour quelqu'un qui n'a jamais fait.
La filasse est faite pour durer oui (quasiment à vie), mais le "téflon" résiste très bien au temps aussi.
Ça ne fonctionne toujours pas?
Je pense que vous devriez trouver des réductions (les pièces en laiton 15/21 - 20/27) qui permettent de mettre un joint fibre de chaque coté.
Ce sera une bonne simplification et une garantie d'étanchéité car si fuite, il suffit de serrer un peu d'avantage.
L'ancien mélangeur était monté avec joints fibres si je ne me trompe pas?
