Conseil sur enduit de rebouchage
Nous avons enlevé le carrelage des murs de la salle d'eau et par endroit, la colle du carrelage a entrainé le plâtre, la brique est donc apparente par endroits.
Afin de préparer nos murs pour la pose du nouveau carrelage, je ne sais pas quelle est la meilleure solution :
Reboucher les trous où le plâtre est tombé avec un enduit de rebouchage (si oui, faut-il prendre un enduit spécial pièce humide)
Faire tomber le reste du plâtre de l'espace à carreler et coller un revêtement hydrofuge pour protéger les murs et avoir un support impeccable pour poser le carrelage? ( avec risque d'une épaisseur différente mais si c'est sous le carrelage ça passera mieux qu'une différence de niveau sous peinture)
Merci d'avance de vos conseils.
Je suis loin d'être un pro dans ce domaine mais j'ai déjà remis en état un mur similaire comme suit :
- Nettoyage préalable à la brosse pour retirer les parties qui se détachent et la "poussière",
- Reboucher les trous au MAP (colle-plâtre pour placo), que je préfère au plâtre qui prend trop vite pour moi,
- En fait, j'ai fait cela en 2 fois car je ne suis pas maçon : Premier dépôt pour boucher du mieux possible sans déborder, 2e dépôt le lendemain pour "lisser" à la spatule large,
- Bien laisser sécher, au moins 48 h sinon plus,
- Puis poser le carrelage de façon traditionnelle et surtout ensuite bien faire les joints pour l'étanchéïté. Cela tient parfaitement depuis des années ...
D'autres contributeurs auront peut être une solution mieux adaptée ?
Concernant le processus, je partage entièrement l'avis de Totor, que je salue au passage, mais j'utilise de préférence du "plâtre à projeter machine" (PPM) pour ce genre de travail.
Avantage de ce produit : un temps de prise beaucoup plus large que le plâtre ordinaire (plus près d'une heure) et l'avantage sur le MAP de pouvoir se poncer beaucoup plus aisément.
Inconvénient : les emballages qui sont des sacs de 33 Kg
La solution de Totor me semble parfaitement indiquée. Notez que le passage de la brosse pour enlever la poussière doit vraiment être bien fait et qu'il est important de laisser sécher un long moment.
Découvrez nos astuces plomberie
