Porte à galandage pour WC.
Bonjour à toutes et tous,
Nous voudrions remplacer notre porte actuelle des toilettes par une porte coulissante.
De ce que j'ai pu voir, une porte coulissante en applique ne conviendrait pas car il resterai un jour entre la porte et la cloison.....pas terrible !!
Y a-t-il possibilité de poser le caisson pour porte à galandage contre la cloison qui existe déjà (placo alvéolé de 5 cm) et de l'habiller ensuite ? Pouvez-vous me dire comment fixer la structure à la cloison ?
Merci de vos conseils et à bientôt sur le forum,
Kiki54.
Kiki54.
- bernardlimont
- Contact :
J'en ai réalisé et posé une.
Lors de cette réalisation, j'avais vu qu'il existait des ensembles destinés à recevoir ce type de portes et prévus pour un habillage en BA13.
Pour ma part, je l'ai réalisé en bois car ce qui est vendu ne me permettait pas de faire ce que je voulais et de m'adapter à la géométrie des lieux.
- bernardlimont
- Contact :
Je pensais avoir fait des photos de cet ensemble dans l'atelier.
Mais je ne l'ai pas fait ou je ne les trouve plus.
Je vais essayer de faire un dessin.
Par contre, ce que j'avais réalisé était beaucoup plus épais car je voulais avoir la possibilité de placer de l'isolant car c'était pour mettre dans une montée de grenier.
- bernardlimont
- Contact :
Je pense à toi.
Tu parles d'une cloison alvéolaire de 5 cm.
Si je comprends bien, tu comptes la laisser et poser ton cadre de porte en applique à l'extérieur (ou à l'intérieur). C'est bien ça ?
Il existe peut-être une autre solution qui consisterait à :
- découper le placo uniquement du côté de la pose,
- faire sauter proprement les alvéoles,
- poser la porte
- rhabiller avec du placo, la face où on a découpé le placo.
Avant de faire des dessins, j'aimerai avoir l'avis des spécialistes du placo alvéolé et ton avis.
Juste quelques petits calculs avant :
La cloison alvéolée fait 5 cm d'épaisseur. Probablement : 1 cm de placo, 3 cm d'alvéoles et 1 cm de placo.
Il y aura donc 4 cm (3 cm + 1 cm) d'épaisseur pour la porte qui doit faire 40 mm d'épaisseur (à moins que tu ne la fabriques toi-même).
Ton support de porte (cadre) doit donc être plus épais (48 mm pour ceux qui sont commercialisés), d'où la nécessité de rhabiller une face du mur ou d'accepter un décrochement.
A toi de dire si l'épaisseur de la porte correspond bien à tes projets.
Au plaisir de te lire
Je pense à toi.
- poser la porte
Bonsoir Bernardlimont,
Je parle bien d'une cloison alvéolaire de 5 cm, 1 de placo + 3 d'alvéoles + 1 de placo. Je souhaite la laisser en place car côté extérieur des toilettes, il y a un escalier qui prend appui sur la cloison. Je ne sais pas si il est fixé sur la cloison.......du coup, je ne sais pas si ta solution de découpage de la cloison est faisable, j'ai bien peur que non.
L'autre option que j'ai vue ce matin en GSB, est de faire un cadre en rails pour cloisons placo en doublure de la cloison existante afin d'y fixer le galandage.
Sinon, effectivement, ce sera une porte de 4 cm d'épaisseur que l'on trouve dans le commerce.
A très bientôt.
Kiki54
A très bientôt.
Kiki54
- bernardlimont
- Contact :
- bernardlimont
- Contact :
Voici comment je ferai
![Image](http://www.commeunpro.com/forum/data/images/2010/100302portecou.jpg)
Du côté où je vais poser le cadre de la porte, je découperai proprement
- le placo puis le carton à la dimension du cadre
- je poserai le cadre (sommairement représenté sur le dessin). celui-ci sera vissé sur le placo restant.
- de l'autre côté, je poserai le placoplatre
Tu auras une petite sur épaisseur.
Ensuite, tu as le choix :
- t'arranger pour que tout soit au même niveau
- mettre tout simplement des profils (en bois) pour habiller les angles.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
- Contact :
Il y a une autre solution qui consisterait à une autre cloison (en plus de celle qui existe) du côté ou la porte sera mise.
Pour cela, tu utilises des rails de 48 (il me semble que ces supports de porte à galandage font 48 mm d'épaisseur) : un au sol, un autre au plafond et des rails verticaux.
A toi de voir.
D'autres idées te seront peut-être proposées.
A toi de voir.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Bonsoir Bernardlimont...
et merci pour votre réponse, comme prévue à temps !!
Je n'ai jamais posé de rail, mais faut un début à tout, alors je crois qu'il va falloir que je m'y mette !!!
Mais j'ai encore un peu de mur en parpaing à casser pour cloisonner mes WC avant de changer la porte de place.
Merci beaucoup de votre discussion et de votre aide.
A bientôt sur le forum, je vous tiendrai au courant dans quelques semaines de l'avancement de la chose.
Amicalement,
Kiki54
Amicalement,
Kiki54
- bernardlimont
- Contact :
Bonjour a tous,
Un peu le même sujet je voudrais remplacer ma porte de toilette (actuellement à galandage) par une porte standard.
Actuellement j'ai ça : https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois ... olaire-1v/
Et je voudrais ça: https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois ... ulaire-1v/
Je ne sais pas si c'est compliqué a poser ou pas, quelqu'un à t'il un conseil.
