Je n'y connais rien en bricolage, pourriez vous s'il vous plait m'expliquer étape par étape,
1) Comment réparer ces deux murs (je crois qu'ils sont en placo, avec du bois derrière) ?
2) Comment remplacer les carreaux sans que l'on puisse voir la différence ? (j'ai toujours les carreaux de base mais ils sont cassés donc si je les recollais ça se verrait)
3) Où/Comment puis-je trouver du papier peint littéralement identique ?
4) Auriez vous une idée du coût de réparation si je le faisais moi-même ?
5) Auriez-vous une idée du coût de réparation si j'engageais un professionnel ?
1er mur (recto verso) :
![Image](https://i.servimg.com/u/f85/20/45/12/07/mur110.jpg)
![Image](https://i.servimg.com/u/f85/20/45/12/07/mur310.jpg)
2ème mur :
![Image](https://i.servimg.com/u/f85/20/45/12/07/mur210.jpg)
Merci à vous d'avoir lu et pour toute aide que vous voudriez bien offrir.
