hadoc a écrit :bonjour
il se peut qu'il y ait du métal, à l'intérieur de la cloison , sous forme de rails en tôle, destinés au vissage du placo de chaque côté des dits rails , en général verticaux espacés d'environ 60cm , cela se coupe facilement avec une petite meuleuse ou une cisaille de zingueur , voire une scie à métaux ;
aucun souci à enlever une "fenêtre "dans la cloison , commencez par le haut ,mais ne forcez pas, il faut démonter sans précipitation , une vieille scie égoÏne peut convenir, et en cas de rencontre d'un rail, tourner la scie de 90 °, pour ouvrir un rectangle ,
et enlever en plusieurs parties, ce qui libérera l'espace pour couper ensuite les rails proprement
ensuite, comme le dit justement TOTOR , il faut renforcer les lèvres restantes , sur les côtés et en haut , soit avec un rail de même largeur, soit mieux avec du bois , épaisseur correspondant à l'entre deux des placos, et largeur d'environ 80 mm ; fixation de tous les bois par vis trompette par chaque côté à travers les placos;
pour le bas, c'est à dire la partie qui soutiendra le bar, il faut d'abord enfoncer verticalement ,
entre les placos, trois ou quatre barres du même bois , jusqu'au sol
(attention à d'éventuels câbles cachés ) ,
qui supporteront le bois horizontal qui devra affleurer
fixation de ce bois par de longues et grosses vis dans les barres ;
et collage des parties en contact
enfin ,fixation de tous ces bois par chaque côté à travers les placos ,
par vis trompette comme dit plus haut , et bien sûr enduit MAP, puis enduit fin
attention aussi, le plan de travail , s'il n'est fixé que sur la cloison,
sera en porte à faux, et donc subira des contraintes si quelqu'un s'appuie dessus,
vous pouvez prévoir une console de part et d'autre , ou un pied,
ou un meuble en dessous
A vous lire, ça m'a paru assez facile mais sur le plan pratique, je n'ai pas réussi à créer la petite cloison que j'aurais voulu faire. J'essaie de lire et de relire et je vais m'y remettre. Je suis sûr que je vais y arriver. Mon plan c'est d'ouvrir une petite cloison entre une petite pièce et un petit couloir que je voudrais transformer en cuisine.
