Raccordement plaque vitrocéramique
Si vous avez du monophasé 230 V, c'est à dire 230 V environ entre 2 fils d'arrivée du câble (bleu : neutre, brun : phase) + fil vert/jaune pour la terre, le branchement devrait être le suivant à mon avis :
- Phase : 1 et 2 (L1) ==> déjà reliés
- neutre : 3 et 4 (N) ==> donc à relier
- terre : 5 (PE)
Message par JL »
Bonjour Kivala et Totor que je salue.
Oui votre branchement me semble correct, Totor n'a pas du remarquer le shunt entre 3 et 4.
Et vous dites que ça à l'air de fonctionner comme ça ? c'est vrai que le schéma n'est pas très explicatif 3/4 c'est 3 et 4 ou 3 et 4 ?
Les plaquess halogènes vitrocéramiques sont régulées et s'éteignent et se remettent en route constamment.
Si vous réglez sur un puissance basse elle va s'allumer, s'éteindre, puis attendre un certain délai pour se remettre en route.
Si vous la mettez au maxi, elle va s'allumer beaucoup plus longtemps avant de s'éteindre et se remettra en route plus sousvent.
