couverture pose de gouttière?
Bonjour, je suis en train de poser des gouttières pvc, sur des tôles bac acier.
J'ai donc des crochets negrafix et dessus il y a un trou pour mettre une vis une fois que l'on à glissé le crochet dans l'ondulation.
Seulement si on met une vis dans le trou prévu dans le crochets, on fait alors un trou dans la tôle et donc une fuite d'eau ?
Il s'agit sans doute de ce type de crochet ; dans ce cas, la vis auto foreuse traverserait donc le bac acier et la partie inférieure du crochet. Il suffit de mettre un peu de mastic silicone sous la tête de la vis au moment de la pose pour éviter une éventuelle fuite.
![Image](http://www.commeunpro.com/forum/data/images/2014/140911Capturer.jpg)
En réponse un peu tardive, il faut utiliser des vis autoforeuses munie d'une rondelle d'étanchéité. Vous les trouverez chez votre négoce de matériaux habituel.
Vous la trouverez sur "un" catalogue.
Il faut savoir que la vis est principalement prévue pour renforcer la tenue de la pince dans les régions fortement enneigées. En fonction de votre situation géographique, nous vous recommanderons d'utiliser un certain nombre de vis. Pour cela, je vous invite à consulter la carte des neiges.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement,
CmFM
Cordialement,
CmFM
