Construction d'une piscine
je vous écris car j'aimerais faire construire chez moi une piscine enterrée. J'aimerais avoir vos avis sur les choix de matériau, béton, bois...
Merci d'avance pour vos réponses,
Florent.
Florent.
choix entre
béton , grosse mise en oeuvre mais pérenne, tous types de sols
bois ,simple ,mais pas enterré , hors sol seulement, et profiter d'un dénivelé par exemple pour avoir une plage
coque polyester, simple et rapide, mais pas en terrain argileux ou inondable
car risque de soulèvement en cas d'élévation du niveau de l'eau souterraine , aussi si on baisse le niveau en hiver, et parfois la nappe phréatique remonte
métallique, mais gare à la corrosion, même si c'est inséré dans un caisson
choix entre
bonne journée
- Contact :
Forcement le béton, j'ai jamais vu une piscine enterrée avec du bois! Quelque soit ton choix, le plus important lors des travaux de construction est l'assurance afin de se protéger contre tout risque et minimiser les dégâts. L'assurance dommages ouvrages couverts les défauts liés aux ouvrages des architectes, entrepreneurs, les malfaçons qui menacent la structure de l'habitation, les vices du sol, les dommages affectant la stabilité...
Bon courage!
Bon courage!
Re: Construction d'une piscine
Le plus important, c'est d'être couvert contre tous les risques possibles !
N'oubliez surtout pas de souscrire une assurance décennale pisciniste. Pour ce faire, je vous conseille fortement de comparer plusieurs devis pour repérer celui le plus adapté à vos besoins. Vous pouvez comparer à partir du site web suivant
Bon courage
Bon courage
- Contact :
SI j'étais vous, je choisirais le béton comme matériau principal. Cela permet d'avoir une structure robuste qui résiste très bien aux intempéries et ne risque pas de se dégrader au cours de l'utilisation de la piscine.
Toutefois, il faudrait également veiller à ce que les travaux soient effectués par des professionnels pour éviter toute mauvaise surprise.
Je suis nouveau sur le forum. Je suis venu ici dans le but de trouver quelques idées de décoration maison et autres car avec ma femme nous sommes en train de rénover la notre. On a aussi prévu de construire une piscine et en tombant sur ce post, nous avons déjà une idée de comment on va construire notre piscine...merci pour ce partage, ça nous a bien aider
Je pense aussi à la future piscine...
je penche pour une solution hors sol car il y a des modèles très corrects et surtout le prix![😋](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f60b.svg)
Bonjour,Jaugey a écrit : ↑16/02/20 15:54Bonjour,
Est-ce que l'on peut savoir comment vous allez construire votre piscine. Jusque là les idées divergent totalement sur les matériaux de base et sur la structure même. Ce qui complique un petit peu le choix pour nous puisque nous envisageons d'en construire également.
Adepte de projets de construction
