karine_34 a écrit :Bonjour,
Je voudrais faire un ragréage dans une cuisine (10m2) pour poser des dalles vinyl sur des petits carreaux (genre mosaique années 70...). Je pense faire une épaisseur d'environ 3mm sachant que le carrelage est déja assez lisse...
Avec réserves d'usage,il devrait donc s'agir de grès cérame mosaïque,matériau dont la qualité n'est pas à démontrer.
Si ce support est parfaitement lisse,est-il vraiment necessaire de couler un auto-lissant?Ce type de carrelage ( 20 x 20 ),( 30 x 30 ) a des joints serrés.Des dalles vinyle de qualité (et épaisseur en rapport) ne devraient pas reproduire l'effet de spectre des carreaux.
Si un ragréage de mise à niveau s'avère toutefois necessaire:
a/ laver le sol à l'oxydrine
b/ appliquer le primaire préconisé sur la fiche produit du ragréage
c/ la doc produit fournisseur ou l'information sur l'emballage doit vous indiquer le pouvoir couvrant en 3 mm d'épaisseur.Il vous appartient donc de faire facilement le calcul du quantitatif.
1 - Quelle taille de seau prendre pour faire un mélange avec un sac de 25 kg de ragreage ?
Un contenant (poubelle,par exemple) du double du volume sec
2 - Faut-il utiliser un rouleua débulleur
Pas necessaire avec des produits de qualité (adjuvanté avec des fluidifiants,plastifiant,liants et charges de qualité...
Les quelques bulles remontées et éclatement tardifs (mini cratère apparent) n'auront pas beaucoup d'incidence sur la qualité de mise en oeuvre à venir concernant la pose des dalles vinyle.
Nota: bien respecter le temps de séchage avant la pose de celles ci.
