Enlever solives sans risques
Bonjour à tous !
Je ne sais pas s'il faut se présenter sur ce forum , je le ferai le cas echeant.
Je vous expose donc mon "problème"
Je souhaite enlever 2 ou 3 solives pour gagner de la hauteur a un endroit de mon garage .
Avant de les enlever je voudrais être sûr que cela n'engendre aucun risque pour la toiture , de ce que j'ai vu les solives sont indépendantes de la toiture donc à priori s'il n'y aurai aucun danger à les enlever ?
Sachant que certaines ont été enlevées pour un escalier donnant au grenier avant l'achat de la maison .
Je vous joint donc des photos sous différence angles pour que vous puissiez me donner votre avis sur la question .
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre .
Cordialement .
[/img]
Cordialement .
[/img]
solives
bonjour Mikepom29
ces solives supportent un plancher sur lequel il y a peut être des charges
supprimer 2 ou 3 solives me parait impossible à moins de reprendre le poids du plancher par une structure au dessus
cela demande une analyse précise de la structure existante qu'il est difficiel de réaliser à partir de quelques photos
je pense qu'un charpentier sérieux et un tentiné imaginatif (ça existe) pourrait utilement vous conseiller
solives
il n'y a aucun problème à supprimer les solives et le plancher qu'elles supportent
j'irai dans le sens de l'ami matheysinus :
enlever les planches, puis démonter les solives inutiles; vous pouvez par sécurité doubler la solive qui reste au bord , sous le plancher restant , avec une de celle que vous récupérez soigneusement;
enfin , si la trémie est trop longue, vous pouvez faire un chevêtre pour la recentrer
bonne journée
Re: solives
inutile de recopier un message et d'y insérer une pub !!!
en cas de récidive, suppression et bannissement du forum :simple et efficace
