temperature d'eau citroen zx 1.6i
AU SECOURS
Sur ma citroen ZX 1.6 la température d'eau "grimpe" en flèche en quelques minutes jusqu'a allumer le voyant rouge !!! (le ventilateur déclenche bien)
De plus je n'ai pas de chauffage !!!!
chauufe du moteur
si le moteur chauffe et que vous n'avez pas de chauffage il est fort probable que ce soit le calorstat qui est bloqué fermé et que la petite soupape de décharge soit elle aussi bloquée
Le circuit d'eau ne s'ouvre pas donc le moteur chauffe
Démontez le calorstat- (moteur froid) - faites tourner le moteur - il ne doit pas chauffer - si c'est le cas montez un calorstat neuf - sinon il faut chercher ailleurs.....
Un radiateur bouché cela arrive aussi, mais c'est assez rare de nos jours avec du liquide "quatre temps" (la cause première était un entartrage)
Bonjour à tous !
Sur le XU la pompe à eau est entrainées par la courroie de distribution, donc tant que le moteur tourne, c'est que c'est pas un problème d'entrainement.
Le calorstat pourrait être une piste, seulement là dessus le radiateur de chauffage se "pique" sur le boitier d'eau, mais en amont du calorstat pour que le chauffage soit prioritaire, dont c'est pas ça.
Pour moi il reste 2 possibilités : soit le circuit d'eau est insuffisamment rempli ou pas correctement purgé (y a t-il eu besoin dun gros appoint dernièrement ?), soit les pales de la pompe à eau se sont desserties de l'axe d'entrainement, et la poulie n'entraine plus rien. Ce serait rare, mais pas impossible. Evidemment cette dernière hypothèse sera à vérifier en dernier, vu qu'il faut déposer la distribution pour vérifier.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
Bonjour.
Une simple question : est-ce l'indicateur de température du tableau de bord qui affiche une température maximum ou bien la température de l'eau de refroidissement qui grimpe subitement ?
Dans le premier cas, ce pourrait simplement être la sonde qui est défectueuse ou bien débranchée.
Votre post, Bollo, me fait penser instantanément, à un gros manque de liquide de refroidissement dans le circuit, étant donné que j'avais eu exactement les mêmes symptômes avec ma 205 ( dont moteur a décidé de ne fonctionner qu'avec 3 bielles au bout de quelques kilomètres ).
Si c'est ça, le remède est simple : refaire le plein du circuit ( sur une ZX le vase est attenant au radiateur, il faut une sorte de grand entonnoir pour remplir par gravité ).
Ensuite, la cause ... fuite sur le circuit, ou fuite autre part ?
Si c'est une fuite sur le circuit à cause d'une durit perçée ou défaite, la solution est facile. Il arrive aussi, que les durit se coupent au niveau d'un collier serflex, et là, on voit moins vite la fuite, parce que la découpe est cachée au ras du collier, il faut donc contrôler tous les colliers en pinçant la durit au ras des colliers.
Ensuite si la fuite n'est pas sur la tuyauterie ( ou le(s) radiateur(s)), c'est que l'auto consomme le liquide. Dans ce cas là, c'est souvent un joint de culasse qui fuit, soit vers l'admission ( ça doit procuire une fumée blanche ), soit vers l'échappement. Là, le liquide part dans la pipe, et le tube d'échappement, et ma foi, on ne le remarque pas forcément, parce qu'une partie du liquide ( qui ne s'est pas évaporée ) coule à la sortie.
voilà, tenez-nous au courant !
Hello Walter,Walter a écrit :Bonjour.
Hélas vu ce qui est décrit la surchauffe est bien reelle : sur la ZX le circuit de controle est doublé : une sonde pour l'aiguille de température, plus une autre sonde distincte pour le témoin lumineux rouge de température critique ( > 110° ).
Quand les 2 indicateurs sont d'accord, plus aucun doute possible : la surchauffe est effective.
je me permet d'intervenir, j'ai une ZX 1,9 TD, et j'ai eu le même problème.
Après pas mal de démontages, j'ai enfin trouvé la panne:
Le bas du radiateur s'est corrodéavec le sel de la route, l'ennui, c'est que ça ne se voyait pas comme ça!
il a fallu solliciter le radiateur moteur chaud. Avec la dilatation du métal et les vibrations de la route, il se vidait tranquillement. Et comme en partie basse le liquide est "froid", pas de vapeur visible !!!
En espérant que cela vous sera utile, bon courage.
PasdePB
PasdePB
