j' ai acheté une motobineuse d' occas. mais je n' arrive pas à la demarrer .
Apparement le jus n' arrive pas sur la bougie ( lorsque je met la main sur la bougie je ne prend pas de courant).
D' ou cela peux-t-il provenir?.
il y a un bouton on/off sur le guidon .
Je ne suis pas expert en mecanique
Merci de votre aide
Motobineuse qui ne veut pas demarrer
Cordialement emmanuel
On = marche
Off = arrêt
En principe, si c'est comme sur une tondeuse, il faut amorcer le carburateur en actionnant plusieurs fois un bouton latéral de pompe.
Puis démarrer franchement (un bon coup !) en position "starter".
Mais évidemment, s'il n'y a pas d'allumage, le moteur ne peut pas fonctionner ...
Prenez contact avec votre "vendeur" si la machine ne démarre pas, il est responsable.
On = marche
Off = arrêt
