Bonjour,guyneud a écrit :C'est le modèle Turbo Diesel 1993, je ne sais pas où se trouve le cable compte-tours qui indique soit rien du tout soit un résultat peu réaliste ... D'où cela viendrait-il ? Merci. Si quelqu'un a une revue technique d'ocaz... merci de me le proposer.
Généralement sur le XUD9TE quand le compte tour part en vacances, c'est le capteur de régime qui est en cause : il est noir, vers l'arrière, situé au niveau de la jonction moteur-boite sur le carter d'embrayage, au niveau de la roue dentée du volant moteur.
Ne pas confondre avec le contacteur de marche arrière, 2 fils, situé sur le dessus du carter de la boite.
Avec ces indications normalement tu peux pas te tromper.
Le plus souvent un simple démontage / nettoyage du capteur, et ça repart pour un tour.
a+
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
