Quel motoculteur?
Quel motoculteur?
Bonsoir à tous, je dois à tout prix retourner mon terrain mais je rencontre une difficulté. En effet, mon terrain est pentu et il y a beaucoup de cailloux style silex et brique car il y avait une ancienne construction. Je ne sais pas quel motoculteur employé ni quelle largeur et profondeur de travail, es-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci pour votre réponse.
préparation de sol
bonjour steph60480
dans un sol tel que vous le décrivez j'ai obtenu un excellent résultat en passant un broyeur à cailloux qui pulvérise tout sur une épaisseur de 10, voir 15 cm
le broyeur à cailloux est un outil qui s'attèle derrière un tracteur agricole puissant
les petits qui ont une largeur de travail de 50 cm s'attèlent sur un tracteur de 50 CV
pour un broyeur d'1m il faut 150 CV
les plus gros font 2.50m mais exigent un tracteur de 400 CV
certaines entreprises d'aménagement d'espaces verts ont cet équipement
dans ma région beaucoup d'agriculteurs en possédent également et acceptent de préparer des terrains pour des tiers
Merci pour votre réponse mais mon terrain ne se prête pas pour rentrer un tracteur, car d'une part je n'ai pas assez de largeur comme le fait remarquer ms83 et d'autre part j'ai 3 regards d'assainissement juste au milieu du terrain. Je dois trouver quelque chose qui passe partout et assez puissant. Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas merci encore et bonne journée ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Les micros tracteurs sont tres maniables. Maintenant s'il faut intervenir sur 100m2, il y a des limites a tout ....
Vous mentionnez vos pierres et briques. Est-ce pour dire que vous cherchez a vous en débarrasser ou pour décrire la situation aux contributeurs ?
Du fait de ces obstacle, il vous faudra du materiel de qualité. Mais le choix depend de ce que vous voulez obtenir.
- Une bineuse, avec une terre peu humide vous permettra de mouliner le terrain. Il faudra plusieurs passages et des ratissages intermediares pour ramasser vous briques et cailloux.
- Un motoculteur avec une charrue cassera la terre mais en laissant des mottes dont vous ne pourrez pas extraire vos dechets. Il conviendra de passer la bineuse ensuite ou le rotovator, ou tou accessoire permettant de ratisser et ramasser. A noter que pour que le motoculteur puisse tirer la charue, il ne doit pas patiner, ce qui necessite qu'il soit lourd, très lourd.
- Le microtracteur un peu moins maniable mais qui reste de faible largeur (80cm) peut aussi avoir de nombreus accessoires, peut etre le broyeur de pierres, et offre un confort d'utilisation bien meilleur.
C'est une solution. J'insiste sur le fait que la puissance ne fait pas tout en matiere de traction, il faut du poids, beaucoup de poids. Donc ne pas hesiter à investir dans un modèle qui peut recevoir beaucoup de masses.steph60480 a écrit :je crois que je vais opter pour la 2ème solution un motoculteur assez puissant
broyer les silex: dur, dur
après broyage vous aurez un terrain graveleux, que beaucoup de plantes n'aiment pas
il vaut mieux extirper le maximum
ramasser les pierres, cela signifie que vous prenez celles que vous voyez en surface, mais il en restera 90% qui seront enfouies
la solution est de tamiser après avoir labouré et bien aéré la terre :
pour cela, il faut un grand tamis secoué mécaniquement :
un sommier métallique à nappe, monté sur un bâti, animé par une prise de force genre vieille barre de coupe
il n'y a pas de solution miracle ;enlever des mètres cubes de pierres
n'est pas une mince affaire: c'est long et pénible, il faut au fur et à mesure s'en servir ou évacuer, mais vous pouvez opérer en plusieurs campagnes
enfin ,la culture sur des pentes est difficile: les anciens utilisaient les pierres, pour faire des restanques, c'est à dire des murets ,un mètre de haut maxi, retenant la terre en terrasses horizontales ,
on n'a jamais fait mieux depuis
bonne journée
les questions permettent de situer le travail à fournir:
une pente de 20% est peu apte à la motoculture, à cause du risque de renversement ,
et à la culture en général, à cause du ruissellement ;
la seule solution est de faire des murets de soutènement d'1 mètre de haut, qui suivent les courbes de niveaux, espacés de 4 à 4;5 m
400m2 x 0,3m de profond, font 120m3 à tamiser ! ! !
à raison de 10% de cailloux, cela ferait 12m3 à évacuer ...
bonne journée
