Bonsoir, je suis en train de refaire ma cuisine, c'est du carrelage au sol.
J'ai fait sauté l'ancien évier et meuble sous evier qui était fait en dur sur un énorme bloc béton.
Je suis a même le sol sur l'emplacement du meuble. Je ne peux pas faire de raccord de carrelage.
J'ai pensé à remettre à niveau le "trou" en faisant une petite dalle béton pour remettre à niveau du carrelage et à refaire toute la surface en collant des dalles pvc.
Faut il faire un ragréage avant de coller les dalles pvc ?
Merci par avance pour vos conseils.
Dalles pvc adhésives
Après avoir tiré une chape de reprise sous ce meuble,il serait préférable de couler un auto-lissant sur l'ensemble du sol de la pièce:
-nettoyage du support.L'oxydrine peut convenir sur un support peu encrassé.
-primaire d'accroche préconisé par la fiche produit puis auto-lissant.
Cette mise en oeuvre préalable évite souvent les effets de spectre (joints ou motif du matériau à couvrir) et d'avoir une bonne planéité.
Bons travaux,
Bons travaux,
