je dois detapissé puis enduire , mais dans un endroit, c'est vraiment difficile d acces, il y a un escalier ,juste ensuite une petite cage, et environ 8 metres de hauteur.
comment pourrai je y acceder svp?
merci
bonjour,endroit difficile d'accés
En l'absence de renseignements plus précis, avec photos si possible (8 mètres sous plafond dans un escalier ?.!), il me semble qu'il vous faut déjà une échelle à coulisse avec ce qu'il faut pour bien la caler et la maintenir, sinon constituer un échafaudage suffisamment adapté et solide. Et dans un cas comme celui-ci, travailler à deux n'est pas superflu.
