bonjour les pros !
j'ai des chaises chromées sur acier,
dont le chrome est par endroits piqué par de la rouille superficielle
l'assise facile à enlever , étant en excellent état,
je voudrais peindre le métal,
avec une peinture spéciale rénovation ;
y a -t-il un primaire préalable sur le chrome,
ou un traitement mécanique, ou chimique , ( ou alchimique )
merci d'avance
rénover du chrome piqué de rouille
bonne journée
Bonjour Hadoc,
Pour peindre sur du chrome (poli ... et dur !), il faut d'abord le dépolir.
Pour ce faire, j'emploie du papier abrasif au "carbure de silicium" (nommé carborundum, mais c'est une appellation déposée par une marque célèbre), à utiliser "mouillé" (trempé dans de l'eau).
Ce papier abrasif, dont le grain a une dureté voisine du diamant, est à employer avec une "granulométrie" de 220 à 400, sinon ensuite c'est trop fin.
Les carrossiers en automobile utilisent souvent ce genre de papier abrasif.
Une fois dépoli et bien séché, je pense qu'une couche de primaire pour métal et une couche de finition peuvent suffire. Je préfère pour ce revêtement les peintures glycéro.
