vernis marine
vernis marine
J'ai dilué un vieux vernis marine devenu trop épais avec de l'alcool et il est devenu très long à sécher. Avez vous une solution pour aténuer ce pb?
Pour accélérer le séchage dans le cas présent, la seule solution à laquelle je pense est de soumettre les faces vernies à un bon flux d'air chaud (ventilateur et radiateur par exemple). Et, au lieu d'une bonne couche épaisse, essayez plusieurs couches successives très minces à 48 h d'intervalle.
J'ai rencontré à peu près le même problème en repeignant mes meuble à la peinture à la craie.
Pour être honnete, j'ai essayé plusieurs méthodes :
- La chaleur comme le propose Totor
- Les couches fines en plusieurs applications
La meilleure solution a été l'application en plusieurs couchez fines.
Après j'ai maintenant unE préférence pour l'application d'une cire protectrice
- Contact :
Marionso a écrit :J'ai rencontré à peu près le même problème en repeignant mes meuble à la peinture à la craie.
Vous n'avez qu'à utiliser un sèche cheveux par exemple.
Maçonnerie, Peinture, Revêtement de sols, Electricité, Plomberie, rénovation intérieure, couverture
Le coup du sèche cheveux est une bonne idée.Cerisedaniel a écrit :Marionso a écrit :J'ai rencontré à peu près le même problème en repeignant mes meuble à la peinture à la craie.
