apres avoir détapisser, il semble que sur le mur il y a une sorte d enduit fin ou bien de la peinture veillie et qui tombe quand je passe le couteau a enduire.
Que dois je faire svp? faut il que j'enleve ce revêtement ancien?
il faut bien sûr enlever tout ce qui ne tient pas ,
couteau, ponceuse, brosse métallique, chemin de fer (outil de carrier )
ensuite ,tout dépend du matériau que vous voulez mettre . . .
pour une peinture ou un tissu de verre ou du papier peint,
il faut refaire un enduit neuf par dessus;
pour un placo ,lambris , c'est inutile ,
seulement boucher les gros creux pour que la colle ne tombe pas dans le vide
