isolation sans sous toiture
Bonjour à tous.
Votre site m'a été vivement conseillé par un proche qui s'y trouve souvent et j'ai donc décidé de vous mettre à l'épreuve.....
J'ai décidé d'isoler mon grenier pour aller y faire une chambre + dressing.
Le problème c'est que la toiture n'est pas équipée d'une bâche de sous toiture et j'aimerais connaître la meilleur façon d'isoler cette pièce.
Je voudrais faire mes mur en placo.
sous toiture
bonsoir jay59280
tout dépend de quel type de toiture vous avez
certaines couvertures sont suffisamment étanches pour pouvoir se passer de sous toiture
isolation
si vous avez des craintes, jay 59280, mettez en place un isolant qui soit insensible à l'humidité, genre polystyrène ou autre, il en existe, je ne les connais pas tous
Merci messieurs.
Alors je me dois de vous donner quelques explications sinon vous ne pourrez pas m'aider (désolé).
Ma maison est une 1930 avec une toiture refaite il y a une dixaine d'année. Les tuile ont été rejointoyées mais ils n'ont pas mis de bâche de sous toiture.
Je pensais mettre des panneaux de laines de roches entre les chevrons (fixés par agraphe ou clous) et ensuite mettre mes rails pour le placo.
Le soucis c'est qu'il y a à certains endroit des entées possible d'eau pendant les grandes pluies d'été. Que faire? Mousse de polyuréthane? Panneaux de Zinc?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
isolation
qu'appelez vous "toiture rejointoyée" ?
c'est quel type de toiture ? tuile plate ? tuile mécanique ? tuile canal ?ardoise ?
la laine de roche est hygroscopique, elle absorbe l'eau et perd ses qualités d'isolant
Attention à laisser minimum2 à 3 cm entre l'isolant et la sous face de la couverture pour assurer une ventilation de celle ci
Pour isoler il existe des panneaux de polyurhéthane qui s'assemblent avec rainure et languette - sous ces panneaux vous pourrez poser de la laine de roche
chez moi j'ai une sous toiture - et catastrophe quand il tombe de la neige poudreuse soufflée, elle rentre par les tuiles chatières
j'ai une toiture avec tuiles a emboitement. A moins que je me trompe, mais je pense qu'ils ont fait des joints avec du ciment (je peux mettre une photo si le site me le permet).
J'avais songé à l'espace de 2 a 3 cm pour l'air. Pour les plaques de polyuréthane, je les disposes juste en dessous de mes tuiles et après je mets ma laine de roche ? Ou l'inverse?
toiture
c'est plutôt étrange de mettre du ciment sur des tuiles, mais bon ??? si c'est efficace
vous posez la laine de roche en dessous
bonsoir.
et pourquoi ne pas mettre vous même un écran sous-toiture en place ?? cela oblige en effet á détuiler et ensuite á remettre . mais les derniers produits présentés sur le marché sont trés efficaces et pas chers (tarif grossite 1,72 euro ht le m²). renseignez vous et profitez de l´été pour vous faire bronzer sur votre toit .
bien sur, si vous vous en sentez capable ou si vous avez des copains sympa (dans le Nord il doit surement y en avoir) qui peuvent vous donnez un bon coup de mains. la chose est encore plus simple si la toiture n´est pas tarabiscotée, ni á 15 m de haut.
pour l´isolation de vos chambres au grenier, dirigez vous vers les isolants perspirants écolo. ils sont également efficaces et si mes infos sont bonnes, en belgique vous pourriez les trouver pour pas trop cher..
á voir.
bon courage
á voir.
bon courage
c'est vrai que ce serai le mieux, malheureusement j'ai un autre projet pour cet été (tout à l'égout) et les finances......
Je regarde aussi du côté des isolants minces qui proposent également une couverture de chaque côté avec le même pouvoir d'isolation que la laine de roche.
Ca se bouscule dans mon cerveau !!!!! LOL
Merci quand même
Slts du Nord !
Merci quand même
Slts du Nord !
L'efficacité des "isolants minces", notamment comparés à de la laine de roche, a déjà fait l'objet de nombreux commentaires sur ce site.
Résumé : Un isolant mince est très efficace pour stopper les pertes par rayonnement et très peu efficace contre les pertes - malheureusement les plus courantes dans une maison - par conduction ...
Ah ok, merci. Etant nouveau sur ce site je n'ai pas encore eu malheureusement le temps de tout scruté. Donc pour vous un isolant mince n'est pas suffisant? Le soucis c'est que je n'ai pas énormément de place pour l'isolation et je n'arrive pas à me décider. Je pense que ce que m'a conseillé matheysinus est bien mais il me manque de la place. Je vais mettre une photo de ma toiture comme ca vous pourrez juger.
Slts
Slts
