Isolation toiture terrasse PAR L'INTERIEUR
Je fais appel à vous pour savoir comment isoler par l’intérieur le plafond d’une pièce située sous une toiture terrasse circulable.
Il s’agit à l’origine d’un abri de jardin en dur dont les côtés sont en briques et dont la toiture terrasse est une dalle de béton. J’ai fermé cet abris en montant un mur en béton cellulaire en face avant et sur à l’angle droit. La pièce a les dimensions suivantes : hauteur = 2,95m , profondeur = 1,40 m largeur = 2,50 m .
L’idéal serait une isolation par l’extérieur mais l’étanchéité de la toiture terrasse est faite depuis quelques années, cela est plus complexe à faire, notamment pour l’évacuation des eaux pluviales, ça demande vraiment de l’expertise et des matériaux difficiles à trouver pour un particulier.
J’ai lu dans « le grand livre de l’isolation chez Eyrolles » que « les toitures-terrasses devaient être isolées par l’extérieur car une isolation par le dessous engendrerait des contraintes thermiques trop importantes et provoquerait des fissures et une rupture de l’étanchéité ». Une isolation par l’intérieure causerait de plus des problèmes d’humidité due à la condensation qui se formerait entre la toiture terrasse et l’isolant posé sous le plafond.
Partagez-vous cet avis ? Si j’isole par l’intérieur, je réduis forcément les contraintes thermiques entre l’intérieur et l’extérieur ? J’ai suffisamment de hauteur pour placer un isolant de 20 cm.
N’y a-t-il vraiment pas de solution pour isoler par l’intérieur, je pense par exemple au percement de 2 aérations dans les murs au niveau du vide se situant entre la toiture terrasse et l’isolant afin de créer une circulation d’air et éviter ainsi la condensation ?
D’avance merci pour vos conseils et vos solutions sur un sujet vraiment pas évident et assez controversé.
Bien amicalement
Bien amicalement
Les murs et le sol seront bien isolés sans pont thermique
en ce cas ,vu le petit volume (10 m3 ), çà ne devrait pas affecter le bâtiment , il vaut peut être mieux isoler par l'intérieur ,
le but est -il simplement d'être hors gel , ou bien d'avoir un chauffage et une forte température ? quelle est la destination du local ? :atelier, rangement , sanitaire ...
pas facile de répondre , car vous êtes un peu "avare " en renseignements !!
Re: Isolation toiture terrasse PAR L'INTERIEUR
je souhaite créer ma maison en bois sauf que je ne sais pas quel matériau est résistant pour l'étanchéité et lequel est le mieux pour l'isolation ? Merci de votre aide
Bonne journée à tous !
Cela nécessite beaucoup de travail pour un rendement maigre, je recommande plus l'isolation par l'extérieur
