Une des solutions serait d'abaisser le seuil de l'ouverture se trouvant à droite afin d'amener celui-ci à la hauteur de la marche inférieure et d'élargir cette dernière.
À peu près comme ceci mais cela nécessiterait la reprise de deux marches.
J'ai réalisé quelque chose de semblable pour accéder de plain pied à une extension. Mais dans la mesure où l'escalier faisait face à l'ouverture, je n'ai pas eu besoin de créer un palier et j'ai conservé l'escalier tel qu'il était, j'ai juste été amené à mettre le seuil de l'accès au niveau d'une marche :
Je n'avais pas vu cette ouverture à droite.
Je me demande si la solution ne serait pas (si c'est possible) de se rapprocher de la solution de Walter.
Si je comprends bien, le plancher dans l'extension est actuellement à la même hauteur que le palier de l'habitation.
Ne serait-il pas possible de réaliser 2 marches du côté de l'extension.
En principe, tout artisan est capable de vous fournir un devis.
Il serait souhaitable d'en obtenir plusieurs. S'il existe une plaque d'identification du constructeur sur l'escalier, vous pouvez également demander à celui-ci ce que couterait une modification.
Essayez aussi d'obtenir des références autour de vous afin de faire appel à des artisans sérieux.
Mais si vous vous en sentez capable, pourquoi ne pas essayer de réaliser cette transformation vous même ? Dans ce cas, il faudra d'abord vous assurer d'un accès sous l'escalier. Mais je pense que cela relève d'une grande habitude du travail du bois et de la disposition d'un matériel spécifique (qui peut sans doute se louer ?)
A mon avis, ça ne peut être fait que par quelqu'un qui voit le problème sur place. Il faudrait aussi que cette personne ait une expérience certaine dans la fabrication des escaliers.
C'est certain que plusieurs devis (donc avis et idées) sont nécessaires.
Personnellement, j'aurais fait appel à un professionnel
Mais qui a fabriqué le premier escalier Il y a sans doute un début à tout
