Sur la douzaine de fers à souder que je possède (du plus petit au plus gros) voici la photo de celui que j'utilise pour réaliser mes mesures de boucle de terre, car il possède les caractéristiques de résistance souhaitées, ... sans le démonter, juste en le branchant.
Les spécialistes reconnaîtront, j'en suis sûr, la marque et le type (bien ancien, mais "increvable" depuis bientôt 20 ans !).
Toutes les mesures que j'ai effectuées avec mon principe développé ci avant ont été confirmées par le Consuel (même ordre de grandeur).
Que dire de plus ?...
je vous conseille vivement de prendre RDV avec un professionnel de métier, un électricien. Ensuite de prendre RDV avec votre fournisseur ou EDF pour remplacer le disjoncteur 650 par un 500 de type S ou non , le technicien évaluera sur place du modèle en fonction de votre tableau électrique, votre disjoncteur actuel ( qui n'est pas celui d'origine ) n'est plus conforme à la norme, le remplacement est gratuit.Il vous informera sur vos questions et ce gratuitement.
Pour info:il est préférable d'éviter de parler à la personne au tel que vous allez refaire l'installation à plus de 20 pour cent de votre installation ( sinon il va vous falloir fournir le Consuel pour la remise aux normes!! donc vous demandez le remplacement du disjoncteur parce-que vous avez normaliser votre tableau par des disjoncteurs.)
