branchement d un inter à tirage dans une aemoire
claudine78
Message par claudine78 »
bonjour à tous
premiere question de claudine nouvelle sur ce site
j'ai acheté une armoire dans laquelle il y a une lampe qui s'allume en branchant la prise
bon c'est bien mais la lampe reste allumée en permanence !!
j'ai donc acheté a brico un "interrupteur à tirage afin de laisser branché la prise en permannence et allumer/eteindre ma lampe quand je veux.Mais comment brancher cet interrupteur ?? il y a 2 endroit pour brancher sur le haut mais quoi brancher
merci de m'aider
xavinou
Message par xavinou »
Bonjour Claudine,
Tout d'abord, il vous faudra trouver un emplacement ou fixer votre interrupteur, de façon à ce que les connexions soient cachées au moment de l'utilisation (dans le socle de votre éclairage par exemple , en pratiquant un petit trou pour laisser passer la ficelle)
Ensuite, dans l'éclairage, dévisser l'une des bornes de la douille ou est installée l'ampoule, mettre ce fil dans l'une des bornes de votre interrupteur. Ensuite, ajouter un bout de fil électrique, qui ira de la seconde borne de votre interrupteur, jusqu'à la connexion que vous aviez libéré. Et comme cela, vous aurez un interrupteur pour commander votre éclairage de placard.
Le fil à employer doit etre du 0,5 ou du 0,75mm² au maximum pour entrer dans la borne de connexion de l'interrupteur, comme du fil qui sert à confectionner de petites rallonges, ou à remplacer e fil d'une lampe de chevet (deux fils dont les gaines plastiques sont reliées entre elle)
Vous pouviez aussi choisir un interrupteur qui fonctionne comme celui de la lampe du frigo : quand on ferme la porte, la lumière s'éteind, et quand vous ouvrez, elle s'allume (on peut tester en s'enfermant dans le placard :lol: :idea: :lol: )
