bonjour a tous ,je recherche un condensateur de ce type .(voir piece jointe).
CBB61 6µf +- 5% 400v.ac db.c 50/60 hz
3 fils sont branches ,un de la phase arrivee de la prise 220 v et les 2 autres vers le moteur de la pompe
Cette valeur de condensateur (6 micros, 400 V alt) est assez courante, disponible dans les magasins d'électronique ou les SAV de dépositaires de marques de matériels motorisés.
Seul problème éventuel selon la place disponible : Trouver un condensateur de la forme exacte, car beaucoup sont cylindriques.
Dernier recours, faute de mieux : Dans cette forme, on trouve surtout des 2,2 micros 400 V alt.
Vous en mettez alors 3 en parallèle, si l'encombrement ne vous gène pas.
Mais vous êtes sûr que ce condensateur est en panne (en court-circuit ou en circuit ouvert) ?
Si pas de problème d'encombrement, voici une équivalence (rond au lieu de carré) qui fonctionnera parfaitement. Condensateur 6µf 450V à sortie cosses faston
Chez Condensateurs.net
c'est un condensateur de type 'plastique'
en général c'est des condensateur 'chimique' (non polarisé) pour lancer les moteurs ...
bref, ce qui est imortant c'est la valeur 6µF 400V AC
un marchand d'electronique peu en avoir sans aucun probleme pour bien moins de 12€ !!! 3€ serait deja cher ...
sinon récup' sur machine à laver
