Bonjour à tous et à toutes !
Le titre de ma question n'est peut-être pas bien formulé !
Voilà je viens d'emménager dans une maison où arrivaient plusieurs lignes téléphoniques. En effet l'occupant précédent avait installé ses sociétés à son domicile. Je contacte donc mon opérateur et lui demande de faire le transfert de ma ligne vers mon nouveau domicile. Mais il ne trouve qu'une ligne, celle d'une des sociétés, qui se trouvait alors au dernier étage de la maison (qui en compte 2).
Mais bien sûr ça ne m'arrange pas du tout d'avoir mon tél au dernier étage et je souhaiterais pouvoir connecter mes boitiers (tél/internet + TV) ensemble. Chose impossible pour l'instant dû sans doute à l'éloignement des boitiers, puisque l'un se trouve donc au dernier étage et l'autre au rdc, raccordé au téléviseur. Comme il y a une prise téléphonique au rdc, juste à côté du téléviseur, je souhaiterais que mes appels arrivent à cet endroit et plus au dernier étage.
Aussi j'aimerais avoir votre aide pour savoir si c'est une chose plus ou moins facile à faire et si je dois faire appel à un professionnel ? Voilà j'espère avoir été suffisamment clair dans l'exposé de mon problème ! D'avance un énorme merci à tous pour votre précieuse aide !
Modifier l'arrivée de ma ligne téléphone sur une autre prise
Si j'ai bien compris votre question, rien de plus simple.
Si vous disposez de prises en "Té inversé", il suffit de raccorder respectivement entre elles les 2 bornes 1 et 3 par un câble homologué tétéphone, c'est à dire une "paire" de fils torsadés (pas du fil de sonnette ou autre !). Le raccordement des bornes par des fils s'effectue en "parallèle" (ou en dérivation diront les puristes). Le 1 est en haut à gauche en regardant la prise murale, le 3 est en dessous, mais de toute façon "c'est écrit dessus".
Ce câble pour téléphone se trouve facilement dans tout magasin spécialisé en bricolage, notamment sous forme au moins de 2 paires torsadées (bien qu'une seule suffit). Parfois, il est blindé, ce qui suppose de relier ce blindage à une bonne terre (une seule connection à une extrémité). Mais en général, ce blindage n'est pas indispensable.
Evidemment, à cause d'internet, il faut ajouter à chaque prise pour téléphone un "filtre" qui se branche dessus. Ou alors, alimenter toutes les prises de téléphone (seulement le téléphone) par un filtre spécial placé en tête de distribution.
Pour internet, évidemment, il ne faut aucun filtre : liaison directe.
Si un "module-condensateur" subsiste dans la prise d'arrivée, supprimez-le, il ferait court-circuit pour internet.
