Attestation de conformite consuel
olivier.s
Message par olivier.s »
Sur l'attestation de conformite du consuel on me demande de mesure la resistance en ohms de la prise de terre. D'ou dois je prendre cette mesure? est ce de la barrette de terre qui est sur le tableau electrique? et qu'elle est la bonne procedure?
Aussi pour un differentiel la connexion de la phase sur le differentiel est a droite ou a gauche ? est ce normalise?
- Pour la résistance de la prise de terre, il vous faut un appareil spécialisé pour obtenir une valeur assez précise (telluromètre de terre). Mais, en général, l'inspecteur fait une mesure lors de sa visite pour vérifier. Vous pouvez donc (sous toutes réserves) indiquer "100 Ohms maximum" si vous pensez que la prise de terre dont vous disposez est bonne.
On peut aussi faire une estimation sommaire de cette valeur avec un simple ohmmètre, il faut seulement disposer d'une résistance "étalon" de valeur connue et stable en température. Je crois avoir expliqué cette méthode ici, il y a disons "un certain temps" ...
On trouve aussi dans le commerce des "mesureurs de terre" simplifiés qui donnent également une "estimation" de la valeur de cette terre.
- Pour le branchement d'un dispositif différentiel, il n'y a à mon avis pas de sens précis pour brancher phase et neutre. Toutefois, on peut trouver la lettre L pour la phase et N pour le neutre.
